Master Link por Ethernet
Santiago,
Esto es jústamente lo que pretendo, ya tengo una red ethernet (parcialmente no usada) instalada y sería perfecto poderla reutilizar. En el documento que adjuntas no aparece la categoría del cable que usan ¿sabes cual es? ? la recomendable ya se que es la 7. Si están implantando este tipo de soluciones hace 10 años seguro que lo hacían (con éxito) con cable de 5 o 5E.
Y ¿has probado las bombillas de bajo consumo regulables? Creo que Osram tiene una, prometen que se regulan como una incandescente.
Gracias.
MA
No nunca he usado ningun otro tipo de lamparas que las incasdescentes y una halogena.
Esas nuevas fluorescentes regulables son muy nuevas, nunca he tenido ninguna...
aunque la de link dice en las caracteristicas:
Bombilla PHILIPS,Bajo consumo,Master PL-E Regulable, 20W,E-27:
No apropiada para uso con reguladores de flujo, fotocélulas o detectores de movimiento
Pero si Osram promete que va a sacar otra nueva... quien sabe, habra que probarla cuando salga... no?
En el manual del LC2 dice que el consumo minimo de la bombilla ha de ser de 40w...
Yo diria que te arriesgas a estropear un LC2... que tienen un circuito bastante sensible, que no son nada baratos, que ya no se venden y no se arreglan o el arreglo cuesta mas que el propio LC2. Tu decides.
Santiago,
Esta es la Osram que comento, no queda claro si será regulable con el LC2. Además hay otra que se regula (al 50%) simplemente apagando y encendiendo 2 veces, hay algún modelo de otra marca (Megaman) que con este sistema que admite hasta 4 niveles. link
link
En cuanto a Lexcom, si se basa en cableado/conectores ethernet sólo utiliza 8 hilos, es decir, ¿damos por hecho que se está eliminando alguno de los hilos del ML (9 hilos)? Imagino que es el 3 (ML sense). No queda claro si este hilo se utiliza para los Beolink Active y/o Pasive.
Una de las futuras extensiones que me gustaría hacer es precisamente instalar un Beolink Active y otro Pasive, ¿sabes si realmente afectaría a esa futura ampliación?
Gracias.
MA.
Gracias.
MA.
Efectivamente MA, en las especificaciones dice: "con reguladores de inicio fase adecuados" a saber si el LC2 es el "adecuado"...
en principio los LC2s fueron especificamente diseñados para lamparas incasdescentes, te aseguro que no voy a hacer experimentos, no me arriesgo, guardo todos mis LC2s como "oro en paño" 😁
Sobre la red ethernet de IHC Net, lo siento mucho pero no sé absolutamente NADA de sus especificaciones tecnicas, ni siquiera sé de nadie que la haya usado nunca, me imagino que una instalacion asi ha de hacerla un tecnico y no tanteando a ciegas, la red ML es MUY sensible porque usa voltajes MUY bajos, hay que saber de electronica y tener las herramientas adecuadas (equipos de medicion y control...etc) yo solo sé que la posibilidad existe, y desde hace muchos años, eso es todo.Te advierto que los cables de conectores especiales Masterlink+Ethernet no son nada baratos, Lauritz-Knudsen se aprovecha de que es algo muy exclusivo.
Jamas se me ha ocurrido sustituir una red MasterLink por una red Ethernet, que es la unica red "oficial" especificamente diseñada (cableado y conectores) por B&O para sus equipos. Si eres "manitas" te puedes ahorrar el costo de la instalacion ML haciendola tu mismo, y ahorrar tambien comprando los cables y conectores ML en tiendas online, en la web Beospain tenemos colocados un monton de enlaces a esas tiendas. Creo que esta solucion ML es 100% fiable, sin hacer "experimentos" con cableados alternativos que al final pueden no funcionar a la perfeccion y dar errores de vez en cuando... esos errores suelen traducirse en el bloqueo de todos los equipos A/V conectados, obligando a resetearlos desconectandolos fisicamente de la red ML y de la electrica... un incordio !!! a mi me pasaba cuando durante un tiempo, en toda mi red ML, en 1 solo cabezal ML el cable de tierra no hacia PERFECTO contacto, solo "rozaba".. los continuos plantones de mis equipos trajeron de cabeza durante meses a los propios tecnicos B&O hasta que usando medidores de tension especiales, encontraron por fin la fuga (esporadica) de la red ML. El tema es suficientemente delicado como para no andar experimentando, o corres el riesgo de ver como continuamente tus equipos B&O se bloquean, responden mal, se "equivocan"... se vuelven "locos" etc... una pesadilla, te lo digo por propia experiencia durante meses... Desde que aquel conector ML del Avant fue sustituido, JAMAS ha vuelto a fallar ninguno de los equipos que antes se volvian locos (Beoport <-> Avant <-> Beolink Active).
Espero que mi experiencia te sirva. Un saludo.
Gracias Santiago por compartir tu experiencia.
Yo tampoco voy a probarlo con las bajo consumo (en modo regulador), el problema está en que las incandescentes tienen los días contados, de hecho ya se comenta algo sobre una nueva normativa europea para quitarlas de la circulación en 2-3 años. Siempre nos quedará la opción de usar el LC2 como encendido/apagado, así no debería dar ningún tipo de problema con ningún tipo de lámpara.
En el caso de desestimar reutilizar el cable ethernet que ya tengo instalado, utilizaría cable ML. Para hacer la extensión que os comentaba necesitaría unos 25-30 metros, además de algunas clavijas (macho) y algunas clavijas de pared. También necesitaría cable PL (unos 20 metros).
Haces referencia sitios on-line donde comprarlo, he revisado la página beospain pero no lo encuentro ¿me lo puedes dar?
Bueno, lo haría yo mismo. Aunque lo tengo un poco oxidados estos temas, me considero suficiente manitas para este tipo de oficios y tengo los aparatos (aunque tambián un poco oxidados y "escondidos") para hacerlo (soldador, polímetro y otros tester..). Más que un reto o por ahorrarme un dinero me lo tomo como hobby, ya llamaré al servicio técnico si me aparece un problema.
Gracias nuevamente.
MA
De nada MA,
cuando la delicada red ML se pone a fallar, la experiencia es bastante latosa, y si no, que te cuente nuestro amigo Luismi que tambien paso por lo mismo !!!
Si tienes experiencia en bricolage, eres manitas, tienes las herramientas adecuadas y las ganas, entonces te animo a que lo hagas tu mismo !!!
Hay varias tiendas web donde venden cablado y conectores ML (link), Bosscom, DanishSat o LinkSupply son los mas conocidos;
cuidado con comprar los cabezales ML sueltos
porque para hacer los terminales te hace falta una herramienta ULTRAESPECIFICA, muy rara y que solo suelen tenerla los tecnicos B&O... una especie de alicates enormes con una cabeza extraña que muerde los cabezales y fabrica el terminal... por lo tanto, o consigues esa herramienta, o compra cables con los terminales ya montados.
El cable ML tiene perdidas NULAS de calidad de señal hasta los 100 metros...
asi que tira largo sin miedo !!!
Tambien encontraras cajas de empalmes:
y hasta enchufes de pared:
Suerte !!!!
Respecto al LC2 te comento tambien mi experiencia...
En Suiza dijeron hace dos años que las incasdescentes se iban a dejar de vender... y aun las tienes en TODAS las tiendas !!!!!! (me parece que en España ocurre igual) a este paso dentro de unos años aun se podran encontrar, y en internet para que te cuento, durante 10 años mas !!!
Yo tengo 7 LC2s con 10 incasdescentes (todas de 60w o 40w) de las cuales se me ha fundido UNA en 9 años... tengo unas 4 o 5 de repuesto, osea que a este paso, tranquilamente para unos 15 años mas...  😁
Desde el punto de vista de la concienciacion por el ahorro energetico (del que yo estoy 100% a favor) despues de cruzarme durante años con miles de clientes y personajes de todo tipo debido a mi profesion, lo tengo ya muy claro: en el 99% de los casos, lo que hace ahorrar electricidad NO es el tipo de lampara o equipos que se usen, sino el TIPO de persona que las usa y las costumbres de uso 😕
ya me entiendes, siempre estaran aquellos que por mucho equipo de bajo consumo que usen, estaran continuamente "derrochando" electricidad a lo bestia de la forma mas inconsciente. La mayoria de las veces unos simples gestos de buen uso y sentido comun, hacen ahorrar el doble de energia que lo que consiguen meses de equipamiento especifico de bajo consumo (encima caro).
He estado haciendo los deberes acerca de BeoNet, que es como llama B&O a instalaciones que usan la transmisión de señales PL y ML por cables de red (CAT x).
Como me imaginaba, BeoNet se trata de una red alternativa a la eventual que esté instalada en una casa. Sólo funciona con cables CAT7. Las distancias máximas de operatividad son de 10 m para PL y 90 m para ML. Hay disponible toda una gama de productos BeoNet: cables, conectores, racs especiales, etc...
Desde que "aprenda" un poco más, lo compartiré con ustedes 😕
Santiago,
Gracias por los enlaces, acabo de encontrar esta noticia de este mismo mes...
MA wrote:
La herramienta ULTRAESPECÍFICA que comentas debe ser similar a una grimpadora de las que se usan para montar los RJ45 pero más grande.
Exacto !!!! no tenia ni idea de como se llamaban esos alicates especiales o tenazas o yo que sé...
Ademas tienen exactamente ese mismo uso: "fabricar" el terminal dandole un "bocado" al conjunto cable-cabezal.
Una herramienta de este estilo...
Las bombillas incandescentes de 100w siempre me parecieron una salvajada... yo nunca uso bombillas de mas de 60w, y si necesito mas luz, enciendo un segundo punto solo cuando es necesario, que es mucho mas eficaz que usar el doble intensidad en un solo punto.
Hay que tener en cuenta que el LC2 consume el TOTAL de la potencia de la bombilla/s que tenga conectada/s, sea cual sea la intensidad luminosa que se este usando con el regulador !!! solo en modo "apagado" el consumo del LC2 es como el de un led de stand-by de cualquier equipo (menos de 1w)
Veo que para las bombillas de 60 y 40w tengo aun unos años de plazo para hacer "acopio de repuestos"...🙂
Para cuando ya no me queden ni pueda conseguir mas bombillas incandescentes, seguro que ya ni tengo ni uso los LC2s! para entonces existiran reguladores mucho mas modernos, probablemente mucho mas baratos, perfectamente manejables con el beo5 y que a lo mejor eliminan el molestisimo cableado de los LC2s !!!!!!!!💡
