Master Link por Ethernet
Hola a todos,
Estoy planteándome una reconfiguración de salón y equipos. Quiero cambiar  de sitio un BS9000 + 2 Beolab 8000, ahora están conectados al sistema beolink con 2 TV + BS3000...
Tengo bastante complicado meter (sin hacer rozas importantes) un nuevo cable Master Link desde el TV principal hasta la nueva ubicación de la BS9000... pero tengo un cable ethernet ya instalado y sin usar que recorre ese mismo camino.
La cuestión es: ¿puedo utilizar el cable ethernet (Cat. 6, con 8 hilos) en lugar de instalar un nuevo cable ML (7 hilos)?
Estamos hablando de unos 15 metros.
¿qué problemas podré tener? ¿perderé calidad en el audio de la BS9000 cuando escuche la música? Para mi sería la mejor opción.
Por otro lado, quiero cambiar de sitio y funcion uno de los 3 LC2. Me gustaría utilizarlo para encender bombillas de bajo consumo (2 de 15w, 30w en total),  he leído en el manual que el rango de funcionamiento es 40-300w. ¿habéis probado el LC2 con menos de 40w? ¿qué puede pasar? Otra opción es conectar las nuevas bombillas de bajo consumo regulables, de este tipo
Hola, puedes pasarte por
Hola MA, bienvenido.
Luis no ha estado desacertado del todo en su opinión, ya que el MAsterLink es un sistema muy susceptible y necesita que todos y cada uno de sus cables esté en su sitio. Sin embargo sí que existe la posibilidad de utilizar la red ethernet para transmitir tanto MasterLink como PowerLink. Te aconsejo que adquieras los cables en un distribuidor oficial, ya que es la única forma de garantizar su correcto soldado. Eso sí, advierto que este sistema tiene sus pormenores. Te pongo unas fotos para que te hagas una idea.
Con respecto al LC2, tampoc conozco ningún caso, pero investigaré 😕
Otra foto: DIN (PowerLink) - RJ45
😉 No tenía ni idea!
Hola de nuevo, MA:
He consultado y, como me temía, los LC2 no se pueden usar con lámparas de bajo consumo. Lo que pasaría es que simplemente no funcionaría o el fusible se rompería, absorviendo la potencia residual...
Luigi wrote:
😉 No tenía ni idea!
Luis, en realidad no usas la red ethernet para transmitir ML o PL, lo que haces es substituir un cable ML o PL por uno CAT5 ó 6. La línea de conexión entre los equipos B&O usando conexiones RJ45 tengo entendido que deben ser independientes de la red doméstica que tengas montada, si usas la misma para conectarte a internet.
Hola
Puedes decirme  donde puedo conseguir estos cables mi casa esta cableada para ethernet y puedo ahorrar mucho si es posible en lugar de cablear con masterlink
saludos
Gracias a todos por vuestros comentarios.
He leido en esta página, en la parte USA, que si se puede utilizar el cable Ethernet en sustitución del ML y del PL, obviamente se debe utilizar cable ethernet  Cat 7. En el caso del ML sólo se utilizan 9 hilos y uno de ellos es prescinble (según comentan). Éste es el enlace:
Lexcom hace mas de 10 años que sustituye en sus redes domesticas cualquier cable por ethernet, por supuesto sustituye los powerlink y los masterlink de B&O:
