ENCENDER BV CON DTV
Me ocurre muchisimas veces, que en mis BV planos si enciendo con DTV, queda la imagen congelada, pixelada. Si a continuacion pulso TV y luego DTV va todo perfecto. Curiosamente, si enciendo con TV y a continuacion pulso DTV va perfecto. Es un pequeño fallo del que se comenta poco, pero ya que esta proximo el apagon analogico, seria interesante tenerlo solucionado
Hola Cone
A mi lo que comentas no me ocurre - pero la verdad es que mi TDT es externo (Nokia) y no sé si a lo que te refieres es a algo que te pasa con televisores planos y TDT interno....
En cualquier caso, es cierto que con el apagón analógico cerca, tendrán que ajustarse cosas.... Yo no soy experto en el tema pero, por ejemplo, ¿puede liberarse el botón de TV del Beo4 y asignarse a la TDT? (en Beo4s viejos, no hay botón de DTV, por lo que lo más natural sería tirar del botón TV para ver el TDT...
Saludos
Luis
Siempre me refiero a TDT incorporado, NO externo. El boton TV no desaparecera en años. Los BEO4 viejos llevan el boton SAT, que es exactamente lo mismo que DTV. Te cuesta casi lo mismo un mando nuevo que actualizarlo.
Ya me imagino que actualizar un mando viejo costará lo mismo que uno nuevo....
A lo que me refiero es a asignar el botón de TV a la TDT y a dejar el botón de SAT (o de DTV en los mandos nuevos) para otras cosas (Plus, etc.). ¿Sabes si se puede?
Gracias
L
Que yo sepa, a fecha de hoy no se puede. Quizas se podria hacer una chapuza, que seria sustituir los botones de goma por otros con serigafia DTV por ejemplo, pero tiene el problema que si pulsas DTV, en la pantalla del mando Beo4, te apareceria SAT (En un Beo4 antiguo)
Hay que tener en cuenta que el boton TV aun tendra utilidad en España, por ejemplo TELECABLE que modula la señal por RF, como antiguamente los videos...
Respecto  a lo que estais preguntando, yo os puedo decir que cuando enciendo el DTV a mi no me pasa eso tanto con BEO 4 y 5, es interno y esta en BV 7/40 MKIII
Pues tienes suerte, porque pasa y lo van a solucionar en breve. Desde luego mis dos BV6 lo hacen con mucha frecuencia
Eduardo tengo entendido que pasa en sitios donde hay problemas de frecuencia de la TDT. A mi me pasaba al principio, pero ahora generalmente NO, salvo cuando hay temporal....
A ver si esto aclara algo sobre posibles causas...: como os decía, a mí esto que comenta Eduardo no me había pasado nunca... hasta ayer...; vinieron los técnicos de B&O a arreglarme una soldadura de un BL6000 que estaba mal y a intentar pasar el BM1 por el link hasta el BV3 y no sé qué pudieron haber tocado pero el caso es que ahora cada vez que enciendo el BV7 directamente con TDT se pasa 5 ó 6 segundos más de la cuenta haciendo "amagos" de entrar y con la imagen medio congelada.... Creo que la señal en mi zona es muy buena... (?)
Lo que te pasa a ti, es lo mismo que a mi. No te han estropeado nada!!. Los sintonizadores de TDT de B&O cumplen unas especificaciones tan estrictas, que la TDT española no cumple estrictamente. por tanto aunque la calidad y cantidad de señal es buena, la "tasa de errores" es alta y da esos problemas. Haz la prueba, enciende en TV y luego DTV, no te dara fallos. Concretamente, hoy me van a solucionar el tema del la TDT en mi BV 9 con un "parche" especifico a mi problema (pixelado pemanente). Que yo sepa, para los BC6, aun no han sacado ninguna actualizacion que corrija el problema de encender la DTV
