dudas actualizacion futura actual tv salón
Tengo actualmente un Avant 32' en el salon + 4 beolab 6000
Dudas de la actualización tv para el futuro
1.- Que fuera full hd (1920x1080).
2.- Calidad de imagen . Mejor plasma o LCD. En principio busco 40' de tamaño. Distancia de vision aproximadamente 4-5 metros. La de 32' se queda un poco justa a esta distancia.
3.- Una de las cualidades que no quiero dejar de usar es el link. Ver DVD , plus conectado al avant desde la cocina y quiero mantenerlo
4.- En la cocina tengo un mx4000 sin tdt. En principio creo que colocando módulo de tdt oneremote suficiente no ?
5.- Actualmente tengo el plus. Existe algún deco SAT con grabador incluido( tengo un mvision + hd externo ) compatible(manejable desde el beo4) con b&o. El iplus a dia de hoy no permite extraer nada del disco y para la HD que empieza en poco 160 GB de disco que tiene me parece muy poco. Además canal + esta actualizando las tarjetas ( tengo la azul ) y por lo que he leido, la blanca esta casada con el deco del plus y no funciona con otros decos, cosa que con la azul a dia de hoy no tengo problema
6.- Caso de actualizar la tv, la tv actual la recompran , o hay mercado de segunda mano ?
7.- Se espera algún tipo de novedades durante este año o el siguiente , que merezca la pena esperarse.
Si conoceis precio aprox. para ir haciendo una idea de la sugerencia
Gracias por vuestras sugerencias y saludos a todos.
Hola Miguel, bienvenido al foro:
 Bueno, estás pidiendo a gritos un BeoVision 7-40"
  • Pantalla Full HD
  • Calidad de imagen muy mejorada gracias a la inclusión en el chasis del BeoSystem 3: muy cercana a los paneles de plasma
  • DVD incorporado
  • Decodificador de satélite incorporado, 100% compatible con Digital+
  • Es master de BeoLink, por lo que podrás linkear todas sus fuentes (excepto las conectadas via HDMI) con tu MX
Como novedad, se rumorea que en un futuro más bien próximo monte reproductor de alta definición BluRay, pero va a ser el cambio más importante, del resto, al montar el BeoSystem 3, tiene unas posibilidades de ampliación bastante interesantes.
 El precio final, con soporte de suelo motorizado y BeoLab 7-2 ó 7-4 es de:
  • 12.481 €, eligiendo el terminal Beo5
  • 12.171 €, eligiendo el terminal clásico Beo4
Los distribuidores no suelen recomprar, aunque existe un mercado de segunda mano interesante.
Para la opción de disco duro, tienes el HDR2, con 250Gb, aunque no tiene la posibilidad de rescatar las grabacionesa otro elemento externo, ni de grabar en HD. Luis y Santiago te pueden hablar mejor del HDR2, son unos expertos 🤒
Bajo mi punto de vista, el BV7-40" es una opción muy interesante para lo que estás buscando.
 Suerte y, de nuevo, bienvenido al foro.
El problema del decodificador de satélite de la Bv7 es que no es compatible con la alta definición o eso creo.
¿Problema? Problema sería si sólo hubiese emisiones en HD... En cualquier caso, se trata de B&O, y como bien apuntaba cone en un post, durante este año se hará un update en los decodificadores digitales para la recepción del HD: se cambia uno por otro...
En cualquier caso es demasiado pronto para el tema de las transmisiones HD, de hecho ni siquiera hay un protocolo común para las cadenas de TV... Sea como sea, el BSy3 cuenta con hasta 6 conexiones compatibles con la HD y otros tantos módulos de control (PUC)...
Me refería que ahora mismo no podrías ver los canales HD que emiten en Digital+, no es que sea un fallo grave, pero siempre puedes comprar el iPlus, que se controla con el Beo4 menos la grabación y seguro que con el Beo5 se controlaría todo.
Es que si el sintonizador no se puede actualizar a HD ya es un problema, ya que un LCD de 40" cambia radicalmente si estás viendo imágenes en HD o si las ves en SD.
