Si quieres ver los canales HD de Digital+, sólo lo puedes hacer con el iPlus y nada más.
Decepcion Blue Ray
Eso esta claro Borja, salvo que el STB-S fuera HD. Pero no me preocupa, ya que, como he comentado muchas veces, Sogecable NO emite en 720p ni "borracho". Es un falso HD. Ya le gustaría a ellos tener 4 transpondedores, (mínimo para 720p). Y sólo tiene un tres canales, uno de ellos de películas MUY pasadas de moda, el C+ y el Deportes. No me preocupa el HD de Sogecable. No veo películas HD de iPlus.
Lo que creo que pasa es que, según me ha comentado Quim, y es lo que ténía entendido, los usuarios de iPlus tenemos "asociada" la tarjeta del deco, de tal forma que esa tarjeta "solo" es válida en ese deco. No pasa lo mismo con los decos de Digital+ ya que puedes usar la tarjeta en otros decos, incluso de otras marcas.
Incluso aunque el STB-S fuese HD no podrías ver HD de Canal+. Yo la verdad es que no lo veo tan mal como tu dices, yo tengo un proyector con una pantalla de 90" a 2.5m y ver un partido de fútbol en HD nada tiene que ver con verlo en SD, ojalá pusiesen esa calidad en todos los canales, aunque sea un falso HD como tu dices.
Borja no es que se vea mal, en absoluto, Pero utilizan un sistema de "expansión" de de la imagen porque el sistema de cámaras y las únidades móviles SI están preparadas para HD. Con ello, evidentemente, la mejoría es notable, pero sin que llegue a ser 720p, precisamente porque es imposible emitir vía satélite a esa resolución con menos de 4 transpondedores.
El ejemplo lo tienes en que el iPlus SI que se ha conseguido linkear (vía componentes) pero el Tvix, que SI saca la señal a 720p no ha sido posible. ¿Por qué?. Precisamente porque la señal del iPlus NO llega ni por asomo a los 720p
Por componentes la señal que tienes nunca será HD, o no es así Vicente?
Borja las entradas por componentes son conocidas como las RCA del HD o la entrada analógica del HD. La diferencia de visión cuando utilizas la entras por componentes frente a RCA o incluso SCART es abismal. Lo he comprado con mi XBOX360.
Sí puede considerarse un HD, ya que puede alcanzar los 720p, pero en resoluciones de menos de 720p, (como ocurre precisamente con iPlus) permite linkear la imagen. A máxima resolución, eso es, 720p, aún no se ha conseguido linkear vía componentes.
Si sé que hay diferencia. Pero la verdad es que yo el proyector sólo lo uso para HD porque hay mucha diferencia de calidad y con SD no merece demasiado la pena usarlo, a no ser que quieras una imagen enorme.
Vicente, el adaptador PCMCIA es un POWER CAM PRO. Se introduce la tarjeta en el adaptador, y este, en la ranura del BS3. Ahora tengo un problema, resulta que cambio mi BV7 por otro de los nuevos con BM5, etc y he de elegir o solo DVB T en HD o DVBS-T en SD, si elijo el primero, me obliga a poner el deco del iplus fuera y mantener la tarjeta para otras instalaciones (BV3 con DVB-s), si elijo el segundo mantengo la tarjeta y la tdt en SD...
Mi tarjeta es la de canal plus normal, pero confirmo que en un deco HD que admita esta tarjeta SI funciona
Sabeis si el iplus ya se maneja al 100% con Beo4?
Eduardo, el iPlus se controla TOTALMENTE con Beo4, con el PUC Thomson T-10 (mo con el canansatélite-E).
Cuando me dices que en un DECO HD funcionaría la tarjeta, imagino que te refieres a la tarjeta de Canalsatélite, no la de iPlus, ya que tengo entendido que en el iPlus las tarjeta se asocia al DECO necesariamente y no funciona en otro DECO, (y por consiguiente en el DECO de la 7-40 DVB-S/T.
En ese caso, ante tu duda, si quieres tener iPlus, creo que tu solución será perdir la BV con STB-T HD, ya que, aunque pidas en T/S en SD no podrás utilizar la tarjeta del iPlus.
Saludos
La del iPlus sólo funciona en el iPlus, ni si quiera en otro receptor de Digital+, y el iPlus se controla con el Beo4 todo perfectamente, menos las funciones de grabación, o al menos yo no sé como hacerlo.
