Controlar la PS3 Slim con el Beo4
Hola  a todos soy nuevo en el foro.
Tengo intención de comprar una BeoVision 8-40" a la que quiero conectar en un HDMI el Iplus T10 y al otro HDMI una PS3 para utlizar como DVD/BlueRay, pero quiero controlarlo todo a través del Beo4. En principio para el Iplus no hay ningún problema pero las dudas me surgen con la nueva PS3 Slim. He estado haciendo búsquedas antes de nada pero no me queda nada claro.
Muchas gracias
Hola Pause, bienvenido al foro.
Sospecho que la PS3 Slim utilizará los mismos códigos IR que la PS clásica, por lo que cualquier referencia al manejo de la PS3 clásica usando el terminal B&O te servirá.
Primero que nada debes solicitar a tu tienda que actualice la lista del PUC (Control de periféricos) de tu BV para que incluya la PS3 y comprar un adaptador infrarrojo/Bluetooth, ya que el mando de la PS3 funciona mediante Bluetooth. No recuerdo exactamente el modelo de adaptador IR/Bluetooth, desde que sepa algo te lo digo, a no ser que algún compañero del foro te pueda ayudar.
De nuevo, bienvenido.
Gracias xegoon
Creo que el adaptador es este pero no estoy seguro:
http://shop.oneremote.dk/catalog/product_info.php?products_id=2092&language=en
Espero que alguien lo haya probado porque no lo tengo nada claro, además en la ficha no viene foto y no tengo ni idea de las dimensiones y aspecto de este aparato.
No debe ser tan raro utilizar la PS3 como reproductor de DVD/BlueRay ¿no?
No te puedo ayudar mucho porque ni tengo la PS3 ni sé nada de ella, pero lo que cuenta Joaquin es exacto:
Habia leido en este foro que el modelo que usa el 90% de los usuarios B&O que quieren controlar su PS3 con los Beo4 / Beo5, es este de link
Recuerdo que la unica pega que tienen algunos de estos modelos USB es que no son capaces de arrancar la consola, pero no recuerdo cuales exactamente, nunca le preste demasiada atencion al tema... todo estaba escrito en algun post en este foro.
PD: Encontrado!!
link
Hola Santiago
Se me olvidó comentar algo importante y es que también necesitaría poder controlar la PS3 Slim para poder ver el DVD y BlueRay y utilizar todas las funciones del Iplus desde una BeoVision 6-22" que tengo en el dormitorio.
En absoluto ! la PS3 slim es demasiado reciente y se ha hablado muy poco de ella aun, pero muchisimos usuarios B&O usan la PS3 "antigua" como reproductor de DVD/BlueRay y suele tener muy buena critica; unicas pegas: el ruido del ventilador y lo mucho que se calienta (quizas eso ya esté corregido en la slim) pero segun cuentan, la calidad de imagen es muy buena.
Pause wrote:
Hola Santiago
Hola Pause
No tengo ni la PS3 ni el iPlus, pero tengo entendido que puedes hacer sin problema todo eso que quieres.
Pause wrote:
Hola Santiago
Cuidado: podrás controlar todas las funciones de ambas fuentes, sí, pero con salvedades. La PS3 tendría que estar conectada al BV principal mediante conexiones analógicas nunca por HDMI, por lo que perderías calidad en dicho BV. Lamentablemente la PS3 no te permite conectarla por analógico y digital al mismo tiempo. Sin embargo el iPlus sí te lo permite y no tendrás ningún problema con este equipo, eso sí, en el BV principal disfrutarás de alta definición, pero en el BV6-22" no.
[quote user="Santiago"] (...) Habia leido en este foro que el modelo que usa el 90% de los usuarios B&O que quieren controlar su PS3 con los Beo4 / Beo5, es este de
Entonces, ¿No hay forma de ver un Blue-Ray en HD en la BV8 utilizando el Beo4?.
Desde la BV6-22" ya contaba con ver todo en definición estándar no me preocupa.
Parece que la cosa no ha quedado clara;
Se puede ver perfectamente un Blue-Ray en HD en la BV8 utilizando el Beo4;
lo que no se puede hacer es transmitir esa HD al link (a la BV6).
El problema es que las entradas HDMI de las BeoVisiones NO estan internamente conectadas con la salida RF, es decir que NADA que le entre por una conexion HDMI digital puede salir por la conexion RF-OUT analogica (hacia las habitaciones link). Haria falta un procesador/conversor/escalador de video entre la entrada DIGITAL HDMI (Full HighDefinition) y la salida ANALOGICA RF (PAL StandarDefinition); cosa que las BV NO tienen.
Espero haberme explicado bien.
Tal y como te decia Joaquin, en tu caso en concreto lo que no podrias hacer es ver HD en la BV8 y a la vez ver la PS3 en la BV6;
para ver la PS3 en la BV6 no podrias usar HDMI en la BV8, luego perderias la fullHD.
Este es un tema del que ya hemos hablado mucho en este foro y en BeoSpain.
