Calibrar Home Cinema
Buenos días,
empiezo este post porque me estoy planteando el pillarme un sonometro para calibrar el Home Cinema y no tengo claro como hacerlo. Cuando entras en la opcion de sonido/volumen de cada altavoz, se escucha un sonido por cada altavoz individualmente y entiendo que es en ese momento cuando se debe ajustar el volumen desde el punto habitual de escucha pero ¿donde se puede ajustar el volumen del altavoz central y el subwofer? porque a mi solo me sale el ruido ese por los delanteros y traseros.
Muchas gracias.
Tal y como comentó Cone, necesitas un CD especial para reproducir sonido por cada canal de forma independiente. Con el sonometro recoges los resultados y después en la BV se modifican los valores, teniendo en cuenta que el canal central no se puede modificar y que el subwoofer se modifica a traves de otro menú, donde pone volumen de sonido que puedes modificar los graves y agudos. Ahí es donde está el subwoofer.
La forma correcta de calibrar un home cinema es mediante un DVD test de ajuste, ya que la señal va desde la propia fuente hasta los altavoces. Usar el test de ajuste del BV es un error, ya que la señal de prueba no parte desde la fuente y por tanto hay variaciones importantes.
El sonometro ha de estar en modo SLOW, y escala en C. Para B&O se empieza por el altavoz central, y dado que no hay ajuste para este canal, debemos regular el volumen hasta registrar 70dB, a partir de aqui, el resto de los altavoces se calibraran en funcion del central usando los niveles de ajuste del menu de calibracion. El subwofer se deja para el final y se regula usando el ajuste que se encuentra donde los controles de tono.
¿Que dvd de ajuste utilizas? ¿donde lo pillaste? ¿te va explicando lo que tienes que hacer?
Gracias Cone.
