BS 9000 y BV 5 pierden conexion
Tengo una Beovision 5 conectada al Beosound 9000 junto con una pareja de Beolab 8000 y otra 6000. Hasta ahora no me han dado ningún problema. He estado unos días fuera de casa y al llegar hoy he encendido el CD y sólo responde el BS 9000 y no los altavoces. Enciendo la BV 5 y funciona con normalidad con los altavoces pero el BS 9000 no responde siquiera al mando Beo 4. Es como si se hubiera perddido la conexión entre ellos. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto?
Parece que tienes un problema de configuración. Si tienes los altavoces conectados a la BV5, ésta tiene que estar en Option 2, y el BS9000 en Option 0. Si no has cambiado las opciones, puede que haya habido un fallo en la red eléctrica. Lo primero que yo haría, es desconectar la luz de todo el equipo, esperar 5 minutos y volverla a conectar. Si esto no lo arregla, tendrías que mirar lo que he comentado antes de Option.
Si no sabes cómo se cambia, haz primero lo de la luz y nos lo comentas. Te ayudaremos.
Un saludo.
He pulsado StandBy junto con List y he ido hasta que me ha aparecido OPTION? y ahi en V.OPT le he dado a 2 apuntando a la BV5 y en A.OPT le he dado a 0 apuntando al BS9000 y despues he quitado la luz a toda la casa durante 5 minutos, pero sigue todo igual. La BV5 con los altavoces conectados funciona bien pero el BS9000 no responde al mando y si pulso alguno de los mandos de cada uno de los 6 CD,s, el BS9000 se pone en funcionamiento pero los altavoces no.
Además de esto tengo 3 parejas de BL4000 en otras tantas habitaciones con un "eye" de los que dice abajo PLAY y arriba TIMER y tampoco responde ninguno al BEO4.
¿Qué puedo hacer?
Pues sólo se me ocurre hacer un reset de la instalación Masterlink. Desconectar cada aparato de la corriente y sacar el cable ML. Una vez los tengas todos desconectados, empezar por la BV. Conectar primero el cable ML y después el cable de corriente. Luego, hacerlo con el BS9000. Si esto no lo soluciona, tendremos que esperar a ver si a alguien más se le ocurre algo.
Con el L.OPT? habría que hacer algo?
L.Option es por si tienes algún aparato link, como un BL3500, un Beolink Passive, un Beolab2000, etc. Con la BV5 y el BS9000 no tienes que hacer nada con el L.Opt.
Prueba a volver a configurar de nuevo el beo4, y revisa las pilas.
Espero que al final vuelva a su estado normal.
Yo empezaria por hacer EXACTAMENTE lo que ha dicho Quim.
Si el beo4 tuviese un problema de pilas, el BV5 no reaccionaria.
Si con el reset del masterlink no se arregla, prueba a darle momentaneamente al BS9000 la opcion1 (A.OPT = 1) para ver si reacciona y asegurarte de que no es un problema ni del BS9000 ni del Beo4... asegurate de que cuando le cambias la opcion a un aparato, la luz de standby parpadea una vez, como señal de que ha recibido y aceptado la orden de cambio de opcion.
Santiago, eres el tio que mas domina en este foro!
He desconectado todos los ML, he quitado la corriente durante unos 10 m., he conectado de nuevo los ML y he dado la corriente y nada. Sigue igual.
Cuando en el BEO4 pongo A.OPT=1, el BS9000 si responde correctamente pero los altavoces no se encienden. Cuando vuelvo a A.OPT=0, el BS9000 ya no responde.
La BV5 está siempre en V.OPT=2.
El piloto del BS9000 y la BV5 si reaccionan al hacer los cambios desde el BEO4.
¿Pero donde puede estar el problema para que la BV5 funcione bien y no se enciendan los altavoces con el BS9000?
Vale, ya veo lo que pasa, el problema esta en el BV5. No esta actuando correctamente de master.
Otra prueba, pon el A.OPT y el V.OPT ambos en 1; al estar el BV5 en option 1 las funciones audio no las controla él, sino el propio BS9000, de esta forma ambos equipos han de funcionar, compruebalo.
Pero esta no es la configuracion correcta (V1+A1)... la configuracion correcta es VOPT2 y AOPT0 (V2+A0) tal y como dijo Quim.
Lo cual quiere decir que si en la configuracion V2+A0, el BS9000 no responde (no se enciende con el beo4) es que algo esta fallando en el BV5, y en ese caso me parece que solo queda llamar al servicio tecnico.
Suerte.
