Beosound4 + beolab 4
No olvidemos comentar un detalle importante: El BS3 te permitira conectar el TV de Pioneer como monitor y gestionar todas las entradas y salidas de audio asi como los sintonizadores de tv y satelite, pero necesitaras 2 mandos a distancia, uno para el TV Pioneer (encender, apagar, ajustes de video) y otro para el BS3 (controla todo menos el TV ya que no maneja TV de Pioneer)
Reflexion: Tanto te ahorras comprando un Pioneer como para sacrificar semejante equipo?
Hola a todos
Siento no haber contestado antes pero es que esto de trabajar y estudiar me va a matar.
Bueno creo que por ahora voy a desistir del tema visual con B&O y haber si puedo con el audio.
No se si abrir un hilo nuevo o seguir con este, pero estas son mis preguntas.
¿Cual es el mejor BS para gestionar la música desde el ordenador? lo que quiero decir cual es el que mas fácil puede hacer la navegación por una  amplia cantidad de archivos musicales MP3, WAV, lossless etc...
Saludos.
Cualquier BS te serviría para gestionar la música desde el ordenador (excepto el BS1), sólo necesitarás el BeoPort.
Los displays del BeoCenter 2 (Audio si quieres) y el BeoSound 4 tienen más información que el de los BeoSound 3200 y BeoSound 9000.
Hola Xegoon
Por lo que tengo entendido tanto el bs2 como el bs4 solo tienen cuatro lineas de texto, supongo que navegar por una base extensa de música sera complicado y lo de escoger por géneros, artistas, etc... mejor me olvido ¿no?
 Saludos.
En mi opinión ninguno de los reproductores de B&O es bueno para tener mucha música en el ordenador y poder controlarla fácilmente con los displays que tienen en los equipos. Una solución es esperar a ver como es el BS5.
He oido poco sobre el Bs5, como se supone que sera, ¿sera una mezcla entre BS y Beomedia?
Por ahora sólo hay suposiciones, pero se cree que será algo que permitirá controlar y almacenar música, con disco duro muy grande  y con gran calidad de acabados y sonido.
Lo que necesitas es un BeoPort, y entonces cualquiera de ellos te servirá, pero desde sus displays no podrás gestionar tu colección de archivos, por lo menos de manera cómoda.
Una cosa es que el BS3200 pueda almacenar 400 CDs, o que el BS4 lea tarjetas de memoria SD y otra que puedas comunicar tu PCcon tu equipo de música. Para hacer ésto último la opción que tienes con B&O es el BeoPort. Podrás acceder a tus archivos musicales, disfrutar de innumerable número de emisoras de radio por interner..... Pero necesitarás la pantalla de tu ordenador o un ordenador conectado a una BV o pantalla que elijas.
Rafa también tiene 100% de razon, en su contestación no hay ni una palabra de mas ni de menos 😉.
 Se ve que tienen el tema muy trillado! 🙂
Yo tengo exactamente ese problema desde hace años, y con mis BS9000+Beoport aun no he solucionado la COMODIDAD de la gestión de una enorme (y creciente) biblioteca digital 🙁  solo el BS5 me lo podrá resolver en el caso de que sea tal y como cuentan.
