BEOLINK ACTIVE + BEOLINK PC
El Beolink active actual, tiene una toma Din para Audio IN (PC). Segun el manual es para conectar un Beolink PC con el Beolink active. Esto dice el manual:
* El enchufe PC esta
previsto para su uso en configuraciones beolink PC, sirvanse consultar manual de instrucciones suministrado con beolink PC kit
Alguien sabe como va conectado? Que sentido tiene conectar un BL PC con un BL Active?
Saludos
Yo tengo conectada y funcionando a la perfección esa entrada audio DIN del beolink active desde hace 3 años.
Se le puede conectar cualquier salida audio estéreo de cualquier equipo no B&O; yo le tengo conectado la salida audio de un ordenador.
La entrada audio se activa con el comando "PC" del Beo4 o Beo5.
Los pines activos de la entrada DIN del Beolink Active son: pin4 (canal derecho) + pin2 (canal izquierdo) + pin6 (Tierra).
El cable minijack estéreo a conector DIN 8 pines lo tuve que fabricar yo mismo (2 minutos) porque no llegue a encontrar en el mercado (suizo) el DIN 8 pines con las conexiones en los pines adecuados (2,4,6) pero casi seguro que B&O lo vende.
Suerte.
Santiago wrote:
(...)El cable minijack estéreo a conector DIN 8 pines lo tuve que fabricar yo mismo (2 minutos) porque no llegue a encontrar en el mercado (suizo) el DIN 8 pines con las conexiones en los pines adecuados (2,4,6) pero casi seguro que B&O lo vende.
Suerte.
Efectivamente, Santiago, hablé hace unos días de este tema en BSpain
xegoon wrote:
Efectivamente, Santiago, hablé hace unos días de este tema en BSpain link 😕
Si Joaquin, ya sabia que habias hablado de esto en BeoSpain, aunque no me quedo muy claro si era un articulo B&O-original vendido oficialmente por los distribuidores B&O, o si se conseguia "extraoficialmente"...
yo también habia hablado ya hace tiempo de la famosa entrada "audio-in" del Beolink-Active en
