Beo5 Luigi
Hola Luis,
Muchas gracias por el favor que me has hecho.
Perdona no haberte dicho nada antes, pero estos días voy bastante liado con el trabajo y para poco por el ordenador.
No obstante, gracias de nuevo.
Un saludo!!!
Fer
Estoy fascinado de ver cómo controlo el beoplayer con el Beo5. Pero creo que se puede ir más allá y hacer que se parezca a un beomedia en toda regla.
Miraré de que el boton que he llamado "beoplayer" en el Beo5 y que activa V.Aux, active tambien una pelicula flash que muestre la pantalla inicial del beomedia, y me estoy planteando poner Web, seguro que hay una manera de poder ver y controlar las paginas webs en modo zoom.
Además con el listado aumentado del beoplayer en photo y pulsando crtl+num 1 se accede a un menú donde se puede hacer presentacion de fotos, zoom, rotar imagen,...
A ver si tengo un poco de tiempo el domingo y me pongo.
Santiago, puedes decirme qué botones puedo utilizar que no sean utilizados por B&O. Necesito IR para el sconi y de mometno he utilizado casi todos los cntl, los de function pueden servir?
Santiago, quiero hacer funcionar el raton con el Beo5, creo que hay que añadir Long IR en la configuración. Puedes explicarme como se hace?
Una fotito de lo que estoy disfrutando con mi Beo5. 🙂
No para de investigar con el Beo5.
Ahora tengo todos los botones del beo4 en pantalla para controlar el beoplayer.
Hay cientos de combinaciones totalmente extrañas de tipo 0:001:VTR:4:DOORCAM que no tendran ningun efecto en tu instalcion.
Si no tienes ningun IR en option 4 ninguna orden que contenga 001 estará en uso...
Si no tienes mas de un VHS o DVD en la BV principal, los equipos 2 3 4  5 o 6 no estarán asignados...
etc...etc...
Es cuestion simplemente de darle a la imaginación, e ir apuntando las que vayas usando para no repetirlas.
Ok!
Probé con los comandos de FUNCTION no funcionan, tienen el mismo IR. Pero los 0:000:RADIO:1:CNTL_1..., 0:000:RADIO:2:CNTL_5..., sí!
Y de esos hay muchísimos.
Santiago, cuentame como haces funcionar el raton con sconi. Tengo configurado en el sconi los movimientos y l pantalla tactil del Beo5, pero los movimientos no son continuos, sino que en cada click hace un pequeño movimiento de ratón. Quizas la solución es poniendo IR long, puedes ayudarme?
Fijaros en las huellas típicas del Beo5! 😉
Pero la foto no va por ahí, fijaros en los agujeritos en la parte derecha de la pantalla tacti. Digo yo que tiene que ser el fotometro para regular la intensidad luminosa de la pantalla.
