Estoy de acuerdo contigo Raul. Hay que ir poco a poco, tal y como lo hace la filosfia B&O. 😁
Solo decirte que creo y solo creo que las pantallas no B&O con BS3 necesitan de un mando adicional para la TV no-B&O.
B&O monta plasma panasonic en la BV4, y segun tengo entendido, de plasmas Panasonic hay de dos tipos, dicho por un vendedor de Panasonic y B&O. Esos dos tipos son el plasma normal y el profesional. El plasma profesional es el que monta B&O y no tiene nada que ver con el normal, tanto los slots, conexiones, y panel son muy diferentes, al igual que el precio, por eso el BS3 no se entiende con la mayoria de plasmas no-B&O.
Como introducción al LCD y plasma contaré lo que me dijeron ayer. El LCD esta formado, dicho de forma sencilla, por una especie de fluorescentes que envian la luz a un sistema optico que se proyecta sobre una especie de cristalitos (pixeles) formando la imagen. Los colores se forman a partir de 3 colores: verde, rojo y azul. El problema de los LCD es la gama de grises, ya que tienen que hacer la gama de grises a partir de 3 colores.
En el plasma cada pixel es como un bombilla independiente, y permite tener más de 4000 gamas del negro al blanco, mientras que en LCD a lo mejor llega a 1000. Es por eso por lo que el plasma se ve más natural y con mayor profundidad.
El plasma profesional utiliza una profundidad de "bombilla" más grande, obteniendo mayor potencia y mayor calidad. De ahí que el precio de la BV4 sea tan alto, pero tambien la gran diferencia de calidad.
El BS3 es el cerebro procesador de imagen de la TV, pero si el plasma no es un plasma de altisima calidad no se podrá obtener todo el potencial del BS3.
Te lo digo Raúl, para que pienses seriamente sobre eso, ya que al plasma Pioneer no le sacaras todo el partido del BS3 y NO tendras 100% compatibilidad con el mando de B&O. Por eso te recomiendo una BV nueva más pequeña para cuando te decidas a hacer el cambio por una BV más grande poder aprovecharla en una habitación link.
El problema del plasma es que se puede quemar la pantalla cuando se deja permanentemente la misma imagen. Esa es la pega principal. Panasonic (igual que otras marcas) activa un salvapantallas cada 5 minutos para impedir que pase eso. B&O no lo tiene.
Como solución si se tiene conectado un PC a la BV4 es activar un salvapantallas cada 5 minutos. Los 5 minutos es el tiempo recomendado para que el plasma no se vea afectado.
