Ayuda instalacion
Buenos dias,
Aunque llevo años, leyendo, con envidia ¿sana? los post de este foro, nunca me habia animado a participar.
Soy de Madrid y mi admiración por esta marca comenzo hace 12 años cuando en un viaje en plan mochilero, me quede pasmado ante un escaparate de B&O en Copenhage...
Acabo de adquirir un Beocenter 6-26 para una pequeña sala de estar y me gustaría conectarlo con el Avant y el Beosound 3000 del salon. Ademas, me gustaria conectar el nuevo televisor con un PC utilizando un Beolink PC2 que no he utilizado demasiado en el pasado.
Pretendo realizar la instalación yo mismo (es la parte mas entretenida de este hobby) y tengo una duda, ademas del cable Masterlink para transmitir datos y sonido. ¿Como hago llegar la imagen del DVD integrado en el Avant? ¿Cable coaxial?
Gracias de antemano y que Dios os lo pague con una buena BV-7
Idirin
Mi intención es montarme la instalacion
Hola Idirin,
Antes de nada bienvenido al foro!
Y ahora vayamos al grano: No me ha quedado claro donde quieres llevar la imagen del dvd del avant, si al PC o al BC6, pero en ambos casos la respuesta es si, el video se transmite via coaxial desde la salida del avant, pero has de saber que la calidad video no sera calidad digital del formato dvd (720lineas), sino solamente calidad tv pal analogica (576lineas) es decir, peor calidad de imagen de la que ves en el avant o de la que verias directamente en el PC o en el BC26 si lo hicieras directamente con un lector dvd conectado via scart.
En ambos casos habras de activar el "RF modulator" del avant; pero en el caso del PC necesitaras conectar el coaxial a una tarjeta de TV compatible con beoplayer, y en el caso del BC26 tendras que sintonizar el canal de la salida del avant como si se tratase de una cadena de tv mas.
Pretendo realizar la instalación yo mismo... ademas del cable Masterlink para transmitir datos y sonido...
No sé si tu mismo vas a hacer las conexiones masterlink, pero si es asi no te lo recomiendo, son conexiones muy delicadas y necesitan de herramientas especiales para los cabezales. Cada vez que mi instalador hace una conexion masterlink, hace ciertas comprobaciones con unos medidores de tension especificos, porque los voltajes han de ser exactos en cada cable sino dan fallos... y les he visto deshacer y rehacer cabezales mas de cuatro veces por no dar las buenas medidas!!!
La parte del coaxial para video sin embargo es trivial.
Suerte.
Muchas gracias Santiago,
La idea es conectar el Avant con BC6-26. Pensaba utilizar un cable ML de 20 metros standard, pero quizas sea mas interesante hablar con el servicio tecnico.
Saludos,
Idirin
Bienvenido al foro.
Yo creo que lo mejor es que hables con el servicio técnico y te ayuden en las partes más complejas para que te quede mejor la instalación.
 Totalmente cierto, pero no quita para que tú prepares toda la instalación, cablees todo como tu quieras, pases y ocultes los cables como más te guste.... y lo dejes todo preparado para que sólo falte conectar los terminales, que eso sí que lo tiene que hacer un servicio técnico, a no ser que compres la herramienta necesaria, los terminales y la caja de comprobación que te dice Santiago, cosa que yo tampoco te recomiendo. Si quieres una buena instalación en mi opinión has de hacerlo tú todo menos las conexiones.
 Cuando yo me planteé mi instalación le di muchas vueltas y al final decidí hacer yo el máximo posible. Y eso es lo que estoy haciendo.
 Por cierto, bienvenido al foro Idirin, y mucha suerte con tu instalación. Hay un post titulado "
Gracias a todos,
Ayer me pase todo el dia, taladrando y poniendo guias. En su dia, conecte el avant el BS3000 y el BL PC2, el problema es que siempre me toca "esconder" el cable sobrante.
Seguire vuestro consejo.
Hola Iridin, bienvenido!
No puedo añadir mucho más que no te hayan dicho. Yo hice exactamente lo mismo. Y además el cable tenía más o menos la misma longitud, unos 22-24 m, tanto ML como antena. Pasa el cable, si puede ser que en una punta tenga la cabeza ML, de esa manera el técnico solo tendrá que soldar la otra cabeza ML, mitad de tiempo y mitad de dinero que tendrás que pagar al técnico.
Si el tecnico oficial de B&O te hace la soldadura y conexión te aseguras de tener una garantía, y no funciona el problema es suyo. Y a lo mejor eso supone solo 40€. Creo que es la mejor recomendación que te puedo dar y por la que he pasado.
Bienvenido, Iridin.
 Yo tampoco tengo mucho que añadir, básicamente lo que han comentado los compañeros: el tema de la instalación de los MasterLink, mejor dejarlo al servicio técnico, no te supondrá un gran desembolso 😕
Santiago,
5 metros tengo yo en el cajón inferior del Avant
tuviste que hacer grandes boquetes en las paredes para pasar el ML
Los "grandes boquetes" no han sido para tanto y fueron sellados convenientemente. Los que hice ayer, tendrán que esperar al verano (mi novia no aguanta un año más sin pintar la casa) para que los adecente.
Dejaré todo cableado y que el servicio técnico ponga la guinda...
Me parece recordar que existía un software+hardware llamado scooni o algo así, que permitía crear macros en windows y ejecutarlas con un BEO4. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué uso le dais?. Yo pensaba utilizar un mouse inalambrico.
Saludos,
 Idirin
