Últimas dudas sobre el BL3500
Hola Foreros!!!!!
Ayer por fin me hicieron la instalación del BL3500. Ya tenía preparadas todas las guías para pasar los cables y fue muy rápido, en 1'30h ya estaba funcionando y instalado, (contando que cayeron unos 40m de cable). Un 10 para los instaladores.
El aparato es precioso. Peeeeeero (hay un gran "pero") me he encontrado con una desilusión tremenda.
Ahora mismo no soy muy objetivo, debo ser un especímen con un rinoncéfalo desmesurado porque "me pueden" los impulsos y las primeras impresiones. Así que voy a darle unos días para encontrarle todos los pros y los contras.
Lo primero que me he encontrado es con la INMENSA diferencia de sonido, respecto a los BL8000 que tengo en el salón. Qué bien que se oyen esos altavoces, o..... qué mal que se oye (comparativamente) el BL3500. Lo he configurado de manera que se oiga lo "mejor" posible, pero le falta muchísima claridad, es todo una masa sónica. Es bien cierto que cuando llevas un cierto tiempo sólo con él te acostumbras, pero aún así es inevitable compararlo. Enciendes los dos equipos, te das un paseo de una zona a otra y me asusto con la diferencia de sonido. Esta diferencia de momento me pone los pelos de punta, pierdo muchísima calidad cuando escucho un CD de música....
Y luego está el tema de la desinformación con la que me he encontrado. Tenía unas expectativas "medias" de sonido, pero unas expectativas funcionales que he perdido completamente.
 1 - creía que el BL3500 era un módulo independiente, que permitía el acceso al Master, en mi caso un BS9000.
No es así. El BL3500 son unos altavoces complementarios que permiten manejar el master.
Al ser independiente, había leído, e incluso preguntado a los vendedores si era posible escuchar la radio en el BL3500 mientras en el comedor sonaba un CD u otra fuente. NO es posible. Sólo hay una fuente seleccionable. Además, si se cambia la emisora de radio en cualquiera de los 2, afecta a los dos equipos.
Este problema viene porque normalmente se utiliza un televisor como master, y éste sí que permite dos fuentes diferentes. Estoy MUY disgustado con los vendedores que no han sabido informarme de estos detalles.
 2 - creía que traía función de despertador, de manera independiente.
 Tampoco es así. El despertador que trae es una alarma que se desactiva una vez se ha ejecutado. ¿Tengo que activarla cada noche? Todavía no he hecho todas las pruebas, pero si configuro en el master la alarma semanal, ¿sonará sólo el master? ¿los dos?
Además, la configuración de la fuente que ha de sonar con la alarma no se almacena. Imaginad: pongo la emisora n7 a sonar a las 07:00. Me voy al salón, escucho un par de CD's, pongo la radio, la emisora n10 y apago el master. La alarma sonará con la emisora n10.
Eso sí, es muy bonito, y un icono B&O, para la cocina e incluso el baño creo que estaría bien, pero no está a la altura de mi instalación, los BL8000. Actualmente, me ronda por la cabeza devolver el aparato y cambiarlo por unos BL3. No puedo perder TANTA calidad en la música. Aunque sea insoportable el volumen de los BL3 no puedo olvidar que está sonando música.
Con los BL8000 suena música. Con el BL3500 suena un altavoz.
Perdón por el tocho, pero creo que es positivo realizar críticas (y abrir el debate) 😎 sobre  los productos que más amamos.
Saludos1
Este "problema" no es del BL3500 sino del Master: el BS9000 sólo transmite una fuente en link.
Sí que te ofrece la opción Timer, que deberás configurar en el master: BS9000.
El BL3500 es un altavoz para ofrecer sonido ambiental, íntimo, no para sentarte a escuchar música o montar una rave house 😎 En ese sentido, con una buena equalización, te dará muy buenos resultados. No te desanimes 🤒
Apoyo lo que te acaba de decir Joaquin.
Ahora te aporto algunas aclaraciones:
Efectivamente has de tener una BV master para poder activar dos fuentes distintas simultaneas, pero como muy bien te ha dicho Joaquin, el BS9000 NO puede suministrar sus 2 fuentes audio a la vez, asi que NUNCA tendras radio y cd a la vez, ni aun teniendo una BV como master... ni aunque cambies tu BL3500 por unos Labs3.
El timer B&O sigue la siguiente filisofia: se configura en el master, pero luego se activa de forma independiente en cada equipo, osea que solo sonara alli donde lo hayas activado.
La NO posibilidad de guardar en "memoria" la fuente que va  a sonar al activarse el timer, se debe de nuevo a que no tienes una BV master, las BV SI permiten memorizar EXACTAMENTE la fuente que va a sonar con el timer, y no la "ultima" fuente que estuvo sonando como te pasa con el BSound. Cambiar tu BL3500 por unos Labs3 TAMPOCO te solucionaran este tema.
El efecto "comparativo" entre distintas gamas de labs es logico y siempre estara presente si los altavoces son distintos: lo que a ti te pasa entre los BL3500 y los BL8000 me pasa a mi TODOS los dias con los BL3s y el "combo" Labs1+Lab2... y eso no quiere decir que mis BL3s o tus BL3500 sean malos, sino que son muy diferentes. Hay veces que durante una escucha en los BL3s me levanto del ordenador, y me voy a sentarme a escuchar la cancion en mis Lab1+Lab2 porque es OTRO MUNDO, otra escala, otra escucha, otra cosa, con los labs 3 oigo altavoces, con los Lab1+Lab2 oigo musica.
Si cambias del BL3500 a los BL3s efectivamente la parte puramente de calidad audio, mejorara MUCHISIMO, eso es INDISCUTIBLE,
pero... a que precio? ahi cada uno ha de ver si le compensa para el uso que le va a dar luego... Sin embargo tambien es verdad que es muy frustrante pensar que uno se esta perdiendo "algo mejor" y que ha tomado la decision incorrecta.
Yo estoy cada vez que oigo mis Labs6000 en mi dormitorio pienso "que bien suenan aqui!" pero luego en frio pienso "que desperdicio! que desaprovechados los tengo"... como veras, reflexiones totalmente contradictorias y eso también es frustrante 😕
Santiago, con tus 6000 en el dormitorio, seguro que piensas que son una "burrada", pero disfrutas con ello cada día.
PERDONAME Ricard !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le he dado a el boton que no era... (el maldito cambio de formato en los post) 😡
Y HE EDITADO TU POST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! he borrado sin querer gran parte de lo que habias escrito 🙁 seré gilipo#as ?!?!?! [:'(]
PERDON, PERDON, PERDON, PERDON, PERDON, PERDON, PERDON !!!!!!!!!!!!!!!! mil perdones  😳
No Ricard, justamente NO, esa es la "burrada", que NO los disfruto TODOS los dias, eso es justamente lo que queria decir, que los tengo "desperdiciados" porque NO los disfruto a diario 🙁
los dias que los oigo al acostarme (uno o dos dias por semana) me quedo dormido en 5 minutos, osea que los "disfruto" 5 minutos, y los dias que me despiertan, salto de la cama en 1 minuto, luego los disfruto 2 minutos maximo... ESE es el desperdicio para mi, espero haberme explicado bien ahora.
Pero tal como has dicho antes (pero he borrado sin querer...😕) si no estas contento, cambia el BL3500, ahorra para los BL3s 🤒
Si, me has borrado el post?!?!?!?!? 😡
Pero no te preocupes me has leído el pensamiento sobre lo que iba a decir 🤒 No sé si quiero evaluar exactamente mis necesidades o seguir mis impulsos 😐
También pensé si mi BS9000 era desperdiciar muchos miles de euros, pero da siempre una satisfacción cuando lo enciendo. Ésa es la parte que "amortiza" mi inversión, que incluye todo lo que hablais de magia B&O, y con lo que estoy de acuerdo. Y quiero seguir con esa línea, en el top.
Estoy TOTALMENTE de acuerdo con que LA MAGIA B&O es parte FUNDAMENTAL de la amortizacion de la inversion en un BS9000, eso hace que parezca hasta "barato" despues de disfrutarlo dia a dia (aparte por supuesto de las horas de uso y la calidad del sonido de su funcionamiento y del diseño...)
Pero has de pensar que hay poca "magia" en unos Labs3...(y en la "caja negra" beolink active 😎) ahi ese factor no ayuda a amortizar la inversion, la amortizacion se hara casi exclusivamente por la calidad audio y las horas de uso...
Ese es un handicap que tienen los Labs respecto a los BeoSounds, que aparte del diseño, poca "magia" puede aportar un altavoz (exceptuando los BL5s con su sensor calibrador 😁)
Y que me dices de la gente que disfruta con la posesion de obras de arte??? no lo hacen pensando en la amortizacion de la inversion, disfrutan por el mero hecho de convivir dia a dia con ellas, aunque sean absolutamente inutiles !!!
tambien en cada propietario B&O hay un poco de ese lado "platonico-romantico" y no 100% "practico-util".
Exacto!!!!!
El principal motivo del BL3500 ha sido que me ha hecho perder algo de la magia B&O.
Santiago, dices que los Labs no tienen tanta magia. Esta magia yo no la "percibo" mirando el BS9000. Es cierto que es precioso, pero a eso ya me he acostumbrado. La magia la vivo cuando la música me envuelve ( esto ha quedado demasiado romantico 😳 )  y la pierdo cuando sé que es un aparato lo que la emite.
Es como aquel anuncio de LG, donde los electrodomésticos desaparecen cuando funcionan a la perfección, deja de estar ahí la maquinaria, los engranajes, el metal y los cables, sólo persiste el sonido. Quizás por eso creo que unos BL3 desaparecerían como lo han hecho los 8000
Para sentir que los altavoces "desaparecen" claramente necesitas unos mejores BeoLabs que el BL3500! y para algunos (yo incluido) en segun que condiciones de escucha y entorno, incluso mejores altavoces aun que los Labs3... 😕
Cuando yo hablaba de "la magia B&O" me referia mas bien a la "interaccion" con el aparato, el manejo diario, su uso, su control, su forma de funcionar... una "magia" puramente mecanica, no sonora como de la que tu hablas. Por ejemplo cuando metes la mano en compartimento abierto del BS9000 y el carro deslizante se ralentiza para no pillarte los dedos... o que siempre deje los CDs rectos en modo reposo, que algunas puertas de cristal se abran al acercar las manos..., que las BV giren en sus pedestales, que algunos beocoms actuen sobre el volumen A/V...  ese tipo de finuras o "exquisiteces tecnologicas" que siempre impresionan;
Eso es a lo que yo me referia al hablar de magia B&O, ya que SOLO B&O te la da, sin embargo esa "magia sonora" de la que tu hablas, tambien la ofrecen otras muchas buenas (caras) marcas de equipos de audio.
