Another newbie question: Trying to put the ACRYAN PVR!TV remote function into the BEO5
Hi Keith,
OK, I used the program on the PDA and it defined the following keys that I use like this:
Rec
0000 006D 0022 0002 0156 00AA 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0642
0156 0055 0016 0E46
Source
0000 006D 0022 0002 0157 00AA 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0643
0157 0055 0015 0E47
Info
0000 006D 0022 0002 0157 00AA 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0643
0157 0055 0015 0E47
Timer
0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0015 0016 0015 0016 003F 0016 0015 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 003F 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0642
0157 0055 0016 0E47
These are all the keys I use.  Do you want me to sort out the EPG, TTX and color buttons for the sake of completeness?
Thanks, Peter.
Just finished the missing last ones. EPG is the same button on the remote as the GREEN button, TTX is the same as the YELLOW button.
Epg (same as Green Button)
0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0015 0016 0015 0016 003F 0016 003F 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 003F 0016 0643
0156 0055 0016 0E47
Ttx (same as Yellow button)
0000 006D 0022 0002 0157 00AA 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0643
0157 0055 0015 0E47
Red
0000 006D 0022 0002 0156 00AB 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0642
0157 0055 0016 0E46
Blue
0000 006D 0022 0002 0157 00AA 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0040 0016 0040 0016 0040 0015 0643
0157 0055 0015 0E47
This should be all the keys .
Thanks for the help, Peter.
Peter,
Click
Hi Keith,
thanks for the file. I found that it contains 5 buttons:
Record <- Doesn't work , seems to have the same function as POWER
Source <- Works like on the original
Info      <- Works
Timer    <- Works
Power  <- Works
So Record is doinf nothing, though the light on the device flashes like itsa getting a remote control signal. Should I try to capture the RECORD buttong again?
Thanks!
Peter.
Errata,
Record functions like the POWER button.
Did you test the 4 colour hard keys ?
Captured the RECORD button again and its gives me some other data????
Record
0000 006D 0022 0002 0156 00AA 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 003F 0016 003F 0015 0040 0016 0642
0157 0055 0016 0E46
Not sure what is going on here. Maybe I made a mistake the first time .
Thanks, Peter.
Keith,
Just tried and I can confirm that the hard key are working :-)
Peter.
Peter,
Click HERE to download another XML file
Hi Keith,
I downloaded the new file and can confirm that the RECORD key now "sort-of" works. It seems like the device isn't sometimes getting the IR command clear enough to respond. I am making sure I am at a good distance. I am not sure but I noticed the following: When I press keys on the original remote and hold them, I see that the light on the device keeps on flashing. When I do so with the BEO5, I see a short flash, no matter if I hold the key or not.
It seems the device needs some time to respond to the IR command, and maybe needs it repeatedly? I always had to keep pushing and hold  the button on the original remote to get functions working OK.
Thanks, Peter.
