Click here to see Christmas Prizes
Ingen lyd i fronthøjttalere
Not Answered This post has 0 verified answers | 12 Replies | 1 Follower
casperfalden
casperfalden posted on Thu, Jun 29 2017 5:52 PM
Jeg har et par CX100 jeg gerne vil bruge som fronthøjttalere til mit BV8-32.
Jeg har forsøgt at tilslutte dem via en MCL 2P jeg har liggende, der så forbinder til PL udgang på tv, men jeg kan ikke få hul igennem - jeg kan faktisk ikke engang få lov til at vælge andet end Speaker 1 som tv står på som default. MCL 2P er testet og virker og triggersignal fra tv tænder også for MCL 2P.
Er jeg helt galt på den ved at tro det burde kunne fungere gennem en MCL 2P?
Millemissen
Flensborg, Denmark
Hvilket mk pl-kabel bruger du?
Er det et 'fuldtmonteret'?
Er det den rigtige indgang på 2p'eren?
casperfalden
Jeg bruger et fuldmonteret mrk2 kabel der er testet med en BL4500 og virker, så det kabel er ihvertfald ok. Har også prøvet med de helt tynde mrk3 kabler (der måske ikke er fuldmonteret?) og det kan jeg heller ikke få til at fungere. Mrk 3 kablet har jeg godt nok ikke testet da det er nyt.
Jeg har kun én PL indgang og så to DIN højttaler-udgange. Findes der MCL 2P med flere indgange?
Fritz
Fritz replied on Fri, Jun 30 2017 8:03 AM
Hej
Dit problem er, at du skal have et modificeret kabel. Det oprindelige PL system brugte bruge både ben 1 og ben 4 i Din stikket. Ben 1 var start af højtaler, mens ben 4 var "mute" uden lyd til penta og beolab 3000-4500-5000. Nyere B/O fjernsyn bruger kun ben 4. Så det du skal gøre er at kortsluttet ben 1 og 4 i dinstikket. I MCL 2P benyttes pin 4 ikke i MCL 2P, men i BV. Det anbefales at bruge et 5 polet dinstik, da du kan få støj på grund af pin 6/7, som er datalink. Husk at MCL 2P var oprindelig lavet til MCL systemet og ikke PL systmet.
mvh/fritz
casperfalden
Hej Fritz
Tak for dit svar. Hvis jeg forstår dig rigtigt kan jeg så faktisk bare tage det fuldmonterede kabel jeg bruger nu og kortslutte pin 4 og 1 i begge ender og så klippe kablerne der forbinder til pin 6 og 7 i begge ender også for at undgå støjen?
Eller skal jeg skifte til 5 polede stik fordi der vil komme støj fra pin 6,7 (og 8) selvom de ikke er forbundet til kablet?
Weebyx
Denmark
Weebyx replied on Fri, Jun 30 2017 10:33 AM
Fritz:
Hej
mvh/fritz
Er dette fiks ikke kun hvis ikke forstærker tænder op ? Casper skrev jo at trigger signal fra TV fint tænder 2P op, så dette fiks virker ikke til at være nødvendigt her ? Jeg blev nød til at gøre det ved tilslutning af min Moment til en 2P'er, men det var fordi den slet ikke tændte op.
/Jacob
casperfalden
Jeg skulle lige læse det du skrev et par gange Fritz for at være med.
Nu har jeg forbundet pin 4 fra BV8 til pin 1 i MCL2P - og hurra der er hul igennem. MCL2P tænder og slukker som den skal og jeg kan skifte mellem de tre speakerindstillinger på Beo4.
Det eneste problem jeg så har nu er at jeg ikke kan justere volumen på fronthøjttalere, så den står ret lavt. Det jeg jo så kan gøre er at stille centervolumen ned, men fronten er nok stadig lige lav nok til min smag.
Er det muligt at kunne komme til at justere volumen på fronten evt. ved at tilslutte den MCL2AV jeg har liggende med det tilhørende linkøje? Vil det fungere selv om der jo ikke er et MCL kabel der går ind i MCL2AV?
Fritz
Fritz replied on Fri, Jun 30 2017 3:10 PM
Casper/Fritz
Prøv lige at gå ind i setup menuen på BV 8-32. her kan du justere center og de eksterne højtalere hver for sig. Kik i Ref manualen, så du kan se hvordan du gør. Prøv at slå center højtaler fra og juster kun volumen på de eksterne højtalere, for at tjekke at PL udgangen virker. Husk også at tjekke balance. Jeg anbefaler, at du ikke bruger beo 4 til speaker 1-2-3 funktionen, men opsætningsmenuen til BV 8-32. Når alt er sat korrekt op, bruger du så Beo 4 speaker 1-2-3. Går ud fra  at MLC 2P har type nummer 174x hvor x kan være 1,2,3,5. Endvidere skal du tjekke at kablet er intakt på dinstikkets ben 3, ben 5 samt ben 2 stel. Endvidere skal du være opmærksom på, at ben 8 er aktivt og bruges til overload. Men da BV 8-32 ikke bruger datalink på ben 6 0g 7, er ben 8 ikke tilsluttet internt i BV 8-32
Oversat til dansk, hvis du ikke kan regulere lydstyrken på de eksterne højtalere, brug et 5 polet dinstik hvor, ben 1 og ben 4 er sammenkoblet.
casperfalden
Jeg kan ikke stille separat på de eksterne højttalere men kun balancen mellem center og de eksterne - altså skrue ned for center så de eksterne står stærkere i lydbilledet. Når man gør det skal man så skrue mere op på volumen på tv under brug når Beo 4 er sat til speaker 3, men det kan også godt gå.
Jeg går ud fra at det med at justere på volumen separat er en feature der kun findes på BV8-40, da det har egne udgange til alle eksterne højttalere. BV8-32 har jo kun en enkelt PL udgang.
Så det jeg er endt med er det du skriver til sidst: 5-polet din hvor pin 1 og 4 er forbundet
Tak for hjælpen
Fritz
Fritz replied on Fri, Jun 30 2017 5:46 PM
Casper/Fritz
Spørgsmål, kan du justere lyden op og ned på MCL 2P via BV 8-32, hvis ja læs nedenstående
MLC 2P er på 60 watt/8 ohm, CX 100 er 8 ohms. Så alt passer som fod i hose. MLC 2P er kraftigere end de indbyggede højtalere i BV 8-32. Og BV 8-32 ved ikke hvilke eksterne højtalere der er tilsluttet.
Som du skriver, justerer du på center højtaleren, så alle tre højtalere er lige kraftige, og herefter gemmer du indstillingen. Husk at de 2 eksterne højtalere skal være i fase, da de er passive højtalere.. Herefter regulere du lydstyrken via BEO 4. BV 8-32 vil herefter virke som centerhøjtaler og de eksterne vil virke som højre/venstre.  Det giver et meget nuanceret udvidet stereo lydbillede. Manualen siger:
(CENTRE) … Only available if you have connected external loudspeakers to the television. Adjusts the balance between the external and internal speakers.
Hus også at indstille loadness og position, det har også betydening.
casperfalden
Ja jeg kan styre volumen til MCL2P via BV8, men kun på den måde at jeg justerer dem op og ned i volumen sammen med med center - og altså ingen separat styring af volumen uafhængigt af center inde i lydindstillinger som man kan ved BV8-40.
Jeg var ikke klar over at jeg skulle stille center og front til samme volumen i indstillingerne, da jeg troede at jeg fik lidt surroundeffekt istedet for udvidet stereo - og at front så skulle stå lidt lavere i volumen hvis der kun var til surround. (Jeg er helt ny ud i at have flere højttalere end tv'ets egen). Men hvis det reelt kun er udvidet stereo kan jeg godt se meningen i at have samme volumen i front og center.
Jeg har prøvet lidt frem og tilbage med loudness men kan ikke helt blive enig med mig selv om hvad jeg synes bedst om - meget afhængigt af hvad man ser synes jeg. Position har jeg sat til 2 da tv står tæt op ad en væg.
Fritz
Fritz replied on Fri, Jun 30 2017 8:37 PM
Casper/Fritz
Det system du har, har intet med modul 32, som også er Dolby Digital modulet fra Avant, MX 8000, BV 3, BV 6 BV 8-40 Det system her blev udviklet i midten af 80'erne, og blev brugt i 7802/8902 MX 2000/3000/3500/4000/4200/5500/6000/7000/8000 samt LX modellerne. Både i bruger og ref manualen er det beskrevet, hvordan du bruger systemet med 3 højtalere. Dem har du sikkert læst. Nu kommer et lille fif, som jeg selv har brugt. Ha' centerhøjtaleren en smule lavere end de eksterne højtalere. Du bliver overrasket over effekten, og du vil bemærke, at CX 100/MLC 2P kommer til sin ret. Man skal huske på, at det er mekanik, der er 27 år gammelt. Men det funger rigtigt godt. :)
Det var også anbefalingen hvis havde Beocenter 2500/2300 og ønskede passive højtalere tilsluttet i stedet for aktive. Så dit valg er helt rigtig..
casperfalden
Så har jeg fået fiflet lidt med det igår, og er enig i at det giver en god effekt at center står lidt lavere end front. Loudness synes jeg stadig er meget afhængig af hvad man ser, ift om det skal være slået til.
Nu synes jeg der er en rigtig god lyd, hvor jeg før syntes der var ret langt mellem lyden på mit BV8-32 op til mit BV8-40. Det er der jo selvfølgelig en grund til, men nu er forskellen ihvertfald udlignet lidt.
Page 1 of 1 (13 items) | RSS
