Powerlink avec ampli à entrée DIN ?
Not Answered This post has 0 verified answers | 5 Replies | 0 Followers
elredith
elredith posted on Fri, Mar 24 2017 2:52 PM
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un beocenter 2300 d'occasion qui devrait arriver bientôt chez moi. C'est mon premier produit B&O et du coup il se pose la question du branchement sur mon système actuel : un ampli vintage (Akai AM2400 des années 70) avec des enceintes passives branchées dessus.
J'ai bien vu qu'il existait des adaptateurs Powerlink vers RCA, mais comme mon ampli a une entrée/sortie DIN 5 pins intégrée (à la base pour la lecture et l'enregistrement avec magnétopone) je me demandais s'il était possible de faire directement la connection Powerlink du 2300 vers le DIN de l'ampli? Hmm
Merci d'avance !
Zazouzt
Near Strasbourg France
Bonjour,
attention le powerlink a 8 pins et je suppose que la prise Din de l'Akai n'en a que 5
ci-dessous la description du powerlink
Powerlink male to male 800x600
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 shown from the soldering side
Cordialement
Zazou
Zazouzt
Zazouzt
Oupss désolé, je n'ai pas réussi à integrer l'image.  je vais étudier la chose et reviendrai.
Cordialement
Zazou
Ben
Nord (59)
Ben replied on Tue, Mar 28 2017 8:14 AM
Bonjour
Si je ne me trompe, sur les 7 ou 8 pins de la prise DIN du powerlink il y en a 2 ou 3 pour le datalink et autres échanges d'informations entre les enceintes et le BS2300
Pour l'audio il y a bien que les 5 pins qui servent
Par contre je n'ai jamais essayé d'utiliser le powerlink comme une sortie pour aller vers un ampli tiers, je ne saurais dire si ça fonctionne et comment
Si t'on anglais te le permet tu peux toujours demander à Steve de soundsheavenly
http://soundsheavenly.com
C'est un spécialiste dans les câbles et solutions en tous genres pour connecter du B&O à tout ce qui donne du son
D'autre pourrons peut être t'aider un peu plus
Tiens nous au courant si tu trouve une solution
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
FlyingNono
Paris
Bonjour,
C'est parfaitement faisable, il faut juste le cable Din/Cinch entre le Beo et l'ampli.
Soit à l'achat, soit en do-it-yourself, Il n'y a pas besoin des pin 6/7/8 donc une fiche Din 5 points (facile à trouver) est parfaite. La contrainte est qu'il faut allumer/éteindre l'ampli manuellement ou fabriquer une boite "relai" dans lequel on case un relai + alim pour commander l'a/m.
Concernant le raccordement: dans l'absolu, il faut attaquer à l'entrée de l'ampli (le Beo étant un pré-amp) mais ça marche aussi sur une entrée Aux ou Tape/monitoring.
C'est la solution que j'utilise dans le salon: Ouverture > Proton > M70
a+
Many Vintages Lets have a Party !!!
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
