Click here to tell us about your new email address
connecter BM1900 et BeoLab Column
Answered (Not Verified) This post has 0 verified answers | 32 Replies | 2 Followers
Franck33
FRANCE
Franck33 posted on Tue, Oct 25 2016 7:54 PM
Hello à tous,
je me tourne vers le forum en Français.
j'ai actuellement Un BM1900 connecté à des BEOVOX S45.
je souhaiterais changer mes HP BEOVOX S45 par des BeoLab Colonne type BeoLab 1 ou BeoLab 6000/6002 ou 8000/8002.
j'imagine que oui mais j'aimerias être sûr avant d'acheter.
merci
Flying Nono
Paris
Salut,
C'est faisable mais pas très cohérent car le 1900 car ces beolabs sont amplifiées alors que le 1900 est déjà amplifié.
Ceci dit, il est toujours possible de "créer" une sortie adaptée (interne) ou, plus simple, de faire un petit adaptateur sur les sorties hp du Bm1900.
a+
Many Vintages Lets have a Party !!!
Flying Nono
Paris
Salut,
a+
Franck33
FRANCE
merci pour votre information.
cela signifie donc que les BM1900 sont de base non compatibles des BeoLab et donc de l'ensemble des HP colonnes.
c'est ennuyeux !
Flying Nono
Paris
Tout dépend ce que l'on appelle compatible, on peut les raccorder donc ce n'est pas incompatible.
Mais les beolab ne sont pas pas conçus pour être raccordées à une sortie amplifiée, le risque est d'avoir un son mal équilibré (voire pire)
Le 1900 devrait bien marcher avec tes s45 actuelles, tu as déjà ou tu envisages les beolab ?
a+
Franck33
FRANCE
effectivement la BM1900 marche très bien avec les S45.
en fait je souhaitais changer pour le design et la place disponible et les BeoLab me semblaient être un bon choix alliant les 2.
Non pour l'instant, je n'ai pas les BeoLab, je préférais être sûr avant. mais bon au vu de ce que vous me dites c'est pas ça....
Ben
Nord (59)
Ben replied on Fri, Oct 28 2016 11:03 AM
Bonjour
Le MM 1900 est de conception plus ancienne et d'une autre génération que les Beolab
Il est fait pour les enceintes passive Beovox et bien taillé pour les series S.xxx comme tes S45, si tu veux plus gros le mieux c'est de partir sur des S80, S120 ou S150, voir si tu veux des colonne des Penta 1 en version beovox (mais je sais pas si le mariage sera bon, le BM1900 sera peut etre un peut juste en puissance).
Pour des beolab (enceintes amplifiées) tu va perdre en cohérence. Si tu veux vraiment des beolab il va falloir envisager de remplacer aussi le BM1900 avec un "ampli" pourvu de sortie Powerlink (à la place ou en sus des sorties enceintes classiques) . Si tu veux rester dans le look du 1900 il faut aller vers les BM3500 et 4500. Apres c'est le beocenter 9500, les beosytem 6500/7000, les grand classic BS ouverture/2300/2500/3000/3200 ou BS9000 et pour finir les systèmes récents
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
Steve at Sounds Heavenly
The cable workshop, Leics, UK
Hello Franck33,
Oui, je peux vous aider! Je l'ai utilisé Google Translate ici, donc je suis désolé pour mon mauvais français!
La meilleure façon de connecter les enceintes à votre Beomaster 1900 est d'utiliser la prise casque sur le panneau avant. Si vous choisissez Beolab 1, 6000 ou 8000 haut-parleurs, vous avez besoin de ce câble pour connecter deux haut-parleurs à la prise casque de votre Beomaster: -
http://soundsheavenly.com/line-in-connection/77--trs-2rca-.html
Si vous choisissez BeoLab 6002 ou 8002 haut-parleurs, vous avez besoin de ce câble au lieu de se connecter deux haut-parleurs à la prise casque de votre Beomaster: -
http://soundsheavenly.com/line-in-connection/70--trs-2x7pd-.html
Pour les deux versions des haut-parleurs, vous aurez besoin de mettre les deux haut-parleurs en mode "Line" en utilisant le petit interrupteur sur le panneau arrière.
Cordialement, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
Sounds Heavenly are proud to sponsor the BeoWorld forums!
Franck33
FRANCE
hi Steve,
thank you for such nice informations.
So, if I understood weel, if I want to connect my "old " BM1900 with BeoLab (6000 to 8002) I have to use the helmet audio pulg. in that case I couldn't use anymore my helmet.
thank you
Franck33
FRANCE
merci Ben pour ces informations.
En afit, je ne souhaite pas plus gros que mes S45, mais justement un peu "plus petit", en afit un peu plus design avec des colonnes.
ce que je comprends donc est que BeoLab et BM1900 ne sont pas compatibles en l'état sauf éventuellement des Penta 1.
j'ai pas trop envie de changer ma BM1900 qui m'a été donné par mon père il y a quelques années, donc je souhaite garder ma BM1900.
donc au mieux des Penta 1 en beovox avec un doute si cela match bien, ou ne pas passer en colonnes.
Franck
Flying Nono
Paris
Pour ce qui est de la taille, tu peux essayer de trouver des Beovox murale comme les  P30 qui sont dans le style du 1900 ou, en + stylé, des beovox 4500 (sans l'ampli qui en fait des beolab).
Ensuite, il y a moyen de modifier le 1900 pour l'équiper d'une prise powerlink, mais il faut manier le fer à souder.
a+
Franck33:
hi Steve,
thank you
Hi Franck,
Thanks for your reply.  Please don't worry, you don't have to use the headphone socket on the Beomaster, you can use the speaker plugs on the back instead!
To do this, please connect two speakers to the speaker terminals on the back of the receiver using this special Attenuated Converter: http://soundsheavenly.com/line-in-connection/33--attenuator-.html and then use this cable to connect the speakers to the output sockets of the Converter: http://soundsheavenly.com/line-in-connection/6-av-processor-pre-amp-sonos-to-beolab-rca-line-in.html (this works for Beolab Penta, 1, 4000 mk.1, 6000 and 8000 speakers).  Please also add a set of these plugs to fit to the Beomaster: http://soundsheavenly.com/beovox-passive-unpowered-loudspeakers/74--2pin-plugs-.html
Kind regards, Steve.
(et en Francais avec translate.google.com)
Salut Franck,
Merci pour votre réponse. S'il vous plaît ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas utiliser la prise casque sur le Beomaster, vous pouvez utiliser les fiches des haut-parleurs à l'arrière à la place!
Pour ce faire, s'il vous plaît connecter deux haut-parleurs aux bornes d'enceinte sur le dos du récepteur en utilisant ce convertisseur Atténuée spécial: http://soundsheavenly.com/line-in-connection/33--attenuator-.html puis utiliser ce câble pour raccorder les enceintes aux prises de sortie du convertisseur: http://soundsheavenly.com/line-in-connection/6-av-processor-pre-amp-sonos-to-beolab-rca-line-in.html (cela fonctionne pour Beolab Penta, 1, 4000 Mk.1, 6000 et 8000 haut-parleurs). S'il vous plaît ajouter également un ensemble de ces fiches pour répondre à la Beomaster: http://soundsheavenly.com/beovox-passive-unpowered-loudspeakers/74--2pin-plugs-.html
Steve.
Franck33
FRANCE
Hi Steve,
another great informations ! Many thanks.
So if I could make a resume of such nice answer :
to connect my BM1900 (already amplfied) with Beolab column type 6000 or 6001 or 8000 or 8001 (active amplifier) I have to used :
- pin Din plugs (back of my BM1900)
then
- AV Processor / Pre-amp / Sonos to BeoLab RCA Line In
then
- Power Amplifier to Beolab Line In (Attenuated Convertor kit) to the BeoLab speakers
so for around 80 £ I could connect my BM1900 to beoLab column (6000 to 8002)
That's GREAT !
Steve, Many Thanks !
Franck33
FRANCE
merci
effectivement les P30 sont très sympa en design mais nécessite de les mettre au mur, ce que je souhaite éviter.
Les beoVox 4500 : sympa aussi, moins que les P30 mais ce ne sont pas des beoLab colonnes.
merci pour ces infos.
Franck33
FRANCE
mayby a stupid question :
I have to put 2 - Power Amplifier to Beolab Line In (Attenuated Convertor kit) : one for each speakers or only one for the 2 speakers ?
Page 1 of 3 (33 items) 1 2 3 Next > | RSS
