Click here to tell us about your new email address
Liste des périphériques compatibles
Not Answered This post has 0 verified answers | 19 Replies | 0 Followers
macmaniak
macmaniak posted on Fri, Oct 21 2016 10:55 AM
Bonjour,
ça y est mon TV B&O (Avant 55) est arrivé à la maison.
hélas l'information sur la (meilleure) manière d'utiliser toutes les fonctionnalités est inversement proportionnelle à la beauté et la qualité de l'appareil. Aucun mode d'emploi fourni, et explications plus que sommaires fournies lors de la livraison.
Comme il faut donc se débrouiller tout seul, je voudrais installer un lecteur de DVD caché derrière le TV. J'avais pu apprendre qu'il fallait alors opter pour un modèle capable de lire en position verticale, et en plus je voudrais pouvoir le télécommander avec la B&O remote.
Pourriez-vous me communiquer la liste (si elle existe) des lecteurs DVD / Blue Ray qui permettent la lecture verticale, et comment ensuite procéder pour permettre de l'utiliser avec la télécommande B&O?
Avec mes remerciements.
Griebel
Griebel replied on Sat, Oct 22 2016 11:52 AM
Félicitations pour ton achat!
Pourquoi n'as-tu pas posé ces questions au vendeur lors de l'achat ou au moment de l'installation? C'est B&O qui est le plus à même d'y répondre. Par exemple, la liste des périphériques pouvant être pilotés par les télécommandes B&O est disponible chez eux, sans parler de l'installation du PUC et câble IR qui permettront in fine de piloter ton lecteur.
macmaniak
Ben si justement, j'ai posé la question à "M. B&O", mais sa réponse était fluctuante.
Une fois c'est possible, ensuite ça ne l'est plus, puis ça l'est à nouveau mais il n'y existerait plus de lecteur DVD / Blue Ray qui fonctionnent verticalement sur le marché....
J'ai donc décidé de faire moi-même...du moins d'essayer.
Donc étape n°1 connaître la liste des lecteurs compatibles B&O qui peuvent lire les DVD en vertical, puis étape n°2 obtenir de B&O la procédure pour réaliser l'opération.
Il y avait bien un début d'info la dessus dans ce threat http://archivedforum.beoworld.org/forums/p/31327/252189.aspx mais le lien n'est plus à jour! Damned.
CB
> You are Here <
CB replied on Sun, Oct 23 2016 8:36 AM
N'est-ce pas cette liste ? (NB : je ne sais absolument pas de quoi il s'agit... !)
http://archivedforum.beoworld.org/groups/available_3rd_party_products_in_the_puc_library/default.aspx
Millemissen
Flensborg, Denmark
With my relatively bad french understanding, I did understand that macmaniak is asking for a player, that may be placed vertically behind the tv.
A couple of years ago there were some models available, but they seem to have disappeared from the marked. I did a search recently for preowned devices, but did not manage to get hold on anything.
As for the compatibility - that list is rather old.
Better look in the user interface of the tv - all devices with puc control are listed there to download (if connected to the internet).
And bienvenue à Beoworld, macmaniak ;-)
P.S. I am sure I did not understand all/all questions.
macmaniak
Thank you so much Millemissen (I hope to be able to understand your English as well as you understand my french.....and you understood it well).
So there is no more DVD vertical players on the market: what a mess!
"Better look in the user interface of the tv"
Unfortunately I'm not used with my B&O TV yet, it's less than 10 days at home. How can I find the user interface?
macmaniak
Merci CB mais selon Millemissen il semblerait que cette liste ne soit plus à jour; elle est effectivement datée de janvier 2012.
Millemissen
Flensborg, Denmark
@macmaniak
Il est assez simple!
When you set up a new source - connected to one of the HDMI inputs - on your Avant 55, you are asked if you want to use your B&O remote for controlling it.
Answering 'yes', you are presented with the list of devices - from which you choose the right one.
However, you can start a setup just to look up which devices generally are available - then search for brand or device/bluray/dvd player....
Your french manual (from the B&O website -> Costumer Service) should help you understand this better than my english.
P.S. Yes - I understand some French (even without Google Translate), but writing in French would be very troublesome.
P.P.S. 'User Interface' - that's the menues, where you make the settings for this and that....
You simply press Menu on the remote, when the tv is on.
macmaniak
Thank you so much; I'll do next, as soon as I'll have some free time.
BeoGreg
South of France
Avec les supports vendus par STB brackets on peut sans trop de difficultés passer d'un lecteur Bluray vertical à horizontal.
En restant dans les "grandes" marques (Sony, Panasonic...) les lecteurs seront compatibles avec le Puc de la télé.
Personnellement j'ai une PS3 verticale derrière la télé pilotable après achat du convertisseur REBL X (tape sur internet).
La PS4 est aussi verticale mais pas pilotable via Beoremote.
Steph
France
Steph replied on Mon, Nov 21 2016 6:37 PM
En parlant de liste de matériel dans la table puc, savez-vous si la Freebox (V5) est maintenant référencée dans la liste ?
Quelqu'un peut-il regarder sur son BV11 ou sur un Avant si une ref existe ?
Je passerais bien d'un BV10 à une TV nouvelle génération mais si je ne peux pas piloter la Freebox... :-(
Merci à tous.
BeoGreg
South of France
Steph:
Ce soir...
olvisab
vous parlez de la freebox revolution ?
ça fait un bail qu'il est dispo.
beolab 5, beolab 10, beolab 5000, beolab 4500, beolab 8000 mk2, beolab 2, beolab 3500, IWS 2000, beovision 7 55 mk2, beovision 11 46, beotime, beogram 7000 white mmc2, beosound ouverture, beosound essence and the collection continues...
Steph
France
Steph replied on Thu, Nov 24 2016 12:47 PM
Olvisab : non, de la V5
BeoGreg : merci :-)
olvisab
il me semble avoir vu que la freebox revolution sur la liste des pucs via le bv 11 et jamais aucune autre
Page 1 of 2 (20 items) 1 2 Next > | RSS
