Click here to tell us about your new email address
Poussière incrustée entre la vitre et l’écran du Beovision 10
merlin57
Posts 3
merlin57 Posted: Thu, Dec 29 2016 12:27 PM
Ceci peut être fait par une seule personne, l’ensemble cadre-vitre n’étant pas lourd
-          accéder à la face arrière de la TV
-          oter le cache cables, 4 vis sont visibles derrière celui-ci
-          dévisser les 4 vis (qui retiennent le cadre avant, la vitre extérieure étant fixée au cadre)
-          se positionner face à la TV, enlever le câche enceintes
-          faire glisser d’environ 2cm l’ensemble cadre-vitre vers le haut, puis tirer vers soi (le cadre étant solidariser par 6 ergots, 3 à gauche, 3 à droite)
-          déposer délicatement l’ensemble cadre-vitre, face intérieure vers le haut
-          nettoyer la vitre de l’ensemble avec une éponge, essuyer vigoureusement la vitre avec un linge doux non pelucheux jusqu’à ce qu’il n’y ait aucune trace
-          nettoyer de la même façon la vitre de l’écran TV
-          repositionner l’ensemble cadre-vitre 2cm environ au dessus de la TV
-          plaquer l’ensemble de façon à ce que les 6 ergots soient bien en face des 6 « trous »
-          glisser l’ensemble vers le bas
-          tapoter sur le haut du cadre jusqu’à ce que la bande horizontale de la mousse ne soit plus visible
-          remettre les 4 vis à l’arrière de la TV et la cache câbles
-          remettre le câche enceintes
BeoGreg
South of France
Posts 1,165
BeoGreg replied on Fri, Dec 30 2016 8:25 AM
C'est une opération que j'avais dû faire plusieurs fois avec mon BV 10-40, ça marche.
La vitre était quand même assez lourde et il faut être très méticuleux pour qu'il n'y ait pas d'autres poussières lors du remontage.
merlin57
Posts 3
merlin57 replied on Fri, Dec 30 2016 9:06 AM
Si des poussières s'inscrustent c'est que l'étanchéité n'est pas parfaite à la sortie d'usine !
B&O étant très avare de doc j'ai trouvé la façon de démonter en visionnant une vidéo de montage usine des beovision 10
CB
> You are Here <
Posts 496
CB replied on Fri, Dec 30 2016 10:46 AM
Merci pour ce partage d'expérience Yes - thumbs up
merlin57
Posts 3
merlin57 replied on Fri, Dec 30 2016 11:12 AM
De rien ... cela évite de dépenser 500 € pour un dépoussièrage de vitre ... B&O c'est cher même le dépannage ! ... Mais c'est toujours aussi design avec un bon son et une belle image ... quand même !
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
