Click here to tell us about your new email address
Beo 5 config Tool Treiber
Answered (Verified) This post has 1 verified answer | 10 Replies | 1 Follower
Tito
Tito posted on Mon, Nov 14 2016 1:45 PM
Hallo,
Kann mir einer sagen wo ich einen
digitalen signierten Treiber für die Beo 5
bekommen kann ?
Ich habe noch das Config Tool 5.12 was mir auch reicht
leider sagt mir Windows 10 das ich den oben genannten Treiber
brauche ?
 Leider  kann ich jetzt keine Beo 5 mehr bearbeiten
so ein Sch........
ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich meine Beo 5 noch täglich
nutze.
mfg
Tito
Tito
Answered (Verified) Tito replied on Sat, Nov 19 2016 8:15 AM
Verified by Tito
Hallo,
Also ich habe jetzt das Config Tool 6.00, es läuft jetzt mit
der Virtualbox und Windows 7 mit der 32 Bit Version.
Man kann auch mit dem Tool arbeiten ( auch Logos )
 solange die Beo 5 nicht angeschlossen ist.
Also erst alles bearbeiten dann speichern dann
die Beo 5 dran und dann kann man es übertragen.
mfg
Tito
und Danke für den super Tipp
mit der Virtualbox
TWG
TWG replied on Tue, Nov 15 2016 9:31 AM
Hi Tito,
das Problem haben leider viele Leute älterer Hardware, nicht nur die Beo 5 ist davon betroffen. Ein Ärgernis des Upgradewahns und man hat den Eindruck alle Welt würde Computer nur für Office und Internet nutzen...
Vielleicht hilft Dir eine Virtualisierungslösung: https://www.virtualbox.org/
Ich stehe mit einem aktuellen Windows 8.1 64Bit vor dem gleichen Problem und werde es in einiger Zeit mit der virtuellen Lösung probieren. Ich hoffe das funktioniert.
BeoIce
Recklinghausen, Germany
Silver Member
BeoIce replied on Wed, Nov 16 2016 3:05 PM
Sowohl in Windows 8.1, als auch in Windows 10 (jeweils 64-bit Version) lässt sich die digitale Treibersignatur abschalten. Danach können die "normalen" unsignierten Treiber verwendet werden. Die  32-bit Versionen haben diese Option nicht, weil dort gar keine Prüfung statt findet.
Kann es gerade nicht selber ausprobieren, aber hier nach müsste es gehen:
  1. Press Windows Key + X to open Power User Menu. Select Command Prompt (Admin) from the menu.
    driver-signature-enforcement-admin
  2. Once the Command Prompt open, enter bcdedit.exe /set nointegritychecks on and press Enter.
    driver-signature-enforcement-off
  3. Optional: To enable driver signature enforcement back again, open the Command Prompt as administrator and enter bcdedit.exe /set nointegritychecks off.
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
Tito
Tito replied on Thu, Nov 17 2016 6:30 PM
Hallo,
Leider hat der Trick nicht funktioniert werde es morgen mal mit der
Virtualbox versuchen.
mfg
tito
BeoIce
Silver Member
BeoIce replied on Thu, Nov 17 2016 7:33 PM
Du hast aber nur Punkt 1 und 2 durchgeführt oder ?
Tito
Tito replied on Fri, Nov 18 2016 12:37 AM
Hallo,
Ja, ich habe nur Punkt 1 und 2 ausgeführt! Wie gesagt hat leider nicht funktioniert [: @]
Aber die gute Nachricht ist das es mit der Virtualbox geht .
Ich habe meine alte Windows 7 mit 32 Bit genommen (man muss Eine originale Win Version HABEN)
damit geht es auf jeden Fall.
Ich habe wohl sehr lange gebraucht um den USB-Stick (wo meine Config drauf ist) einzubinden.
Aber irgendwann ist der Groschen gefallen und jetzt läuft es zu 100%.
Man muss noch ein Zusatzprogramm installieren das  Erweiterungs - Pack
damit  der USB-Anschluss erkannt  wird.
Dann sollte es gehen.
Danke noch mal für euere Hilfe.
MFG
Tito
Nochmals vielen Dank für die Tips.
Tito
Tito replied on Fri, Nov 18 2016 1:09 AM
Leider habe ich mich zu früh gefreut,
leider stürzt das Programm immer ab wenn ich meine Logos
bearbeiten will (wieso das so ist keine Ahnung)
Schade ???
BeoIce
Silver Member
BeoIce replied on Fri, Nov 18 2016 7:10 PM
Was für eine Version von Windows 10 hast du denn Tito ? 32 oder 64 bit ?
Gab es für die Beo5 nicht eh nur 32 bit Treiber ? 32 bit Treiber bekommt man nämlich gar nicht auf einem 64 bit OS zum laufen. Da hilft es auch nicht die digitale Signaturprüfung abzuschalten.
Tito
Verified by Tito
Hallo,
mfg
Tito
mit der Virtualbox
TWG
TWG replied on Sat, Nov 19 2016 10:06 AM
Hallo Tito,
danke für die Infos! Also ist unsere geliebte Beo 5 noch ein paar Jahre programmierbar :-)
Dann muss ich die Virtualbox bei Gelegenheit auch endlich mal testen.
TWG
TWG replied on Fri, Mar 3 2017 3:12 PM
Moin Zusammen,
kämpfe auch noch mit der Beo 5 Installation. Windows 8.1. Home. Treibersignatur habe ich nach Deaktivierung des Secure Boot im Bios über die o.g. Eingabe in der Konsole ausgeführt.
Installiere ich die Beo 5 USB-Treiber meckert Windows noch immer, dass das Gerät blockiert sei. Ich habe ebenfalls eine Virtualbox mit Windows 7, 32Bit installiert, kann's dort aber auch nicht über USB verbinden.
Kurz gesagt: HILFE! Big Smile
Page 1 of 1 (11 items) | RSS
